주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
What can I do if my iPhone 5 pentalobe screws are stripped?
I am trying too replace my old iPhone 5 battery but it seems like the top screws were the screen is being held aren't turning they are stripped and the bottom two we you take out the battery are also stripped? i already opened up the screen but need help!!!!!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
Use a soldering iron with a very thin tip, i use this method but just watch your temperatures.
MAKE SURE YOU TIN THE TIP OF THE IRON PROPERLY OR THIS WILL NOT WORK.
Hold the phone in a clamp or vice as you will need both hands for this.
Place the hot iron on the screw head, use very thin solder between the screw and the tip of the iron, as soon as it melts TURN THE SOLDERING IRON OFF and hold it still for around 5-10 sec then simply turn the phone or iron anti clockwise and it will unscrew the screw.
It will take a very very small amount of solder so be very careful not to let it flow over the head especially on the screws in the base.
Good luck and watch your temperatures.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Daniel 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 292
