주요 콘텐츠로 건너뛰기
납땜은 두 금속 조각 사이에 다른 필러 금속을 녹여 두 금속을 연결하는 방법입니다. 납땜에는 여러 가지 종류가 있지만 이 글에서는 전기 납땜의 기본을 알려드리고자 합니다.
How to clean the tip
I have just bought a copper sponge, but i dont know how to use it properly. Can someone give me some advice please
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Basically, you just wipe the tip of the hot iron in the sponge, as if it was wet. Please refere to the following video: https://www.youtube.com/watch?v=1y1xQ0Xe...
Once you are done soldering, you should put a small amount of solder on your tip. This solder creates a protective barrier against the element and make sure that your tip stays as good as new.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Yes you will want to simply wipe the tip onto the sponge. That will remove any excess and clean it off.
Also make sure you are tinning your solder tips when you get them, and after every project. That should extend their life and keep them from oxidizing. Here is a helpful article on tip tinning and care: http://blog.gotopac.com/2013/04/11/solde....
Hope that helps!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Eden Gage 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 410
