주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
Darks spots on Display after repair
Hi,
I reparied the Power Button issue on my iPhone 5 with changing the flex cable.
Everything works fine, but there are some strange "spots" on the top of the display now. I can't find out where it comes from.
All other cables seems to be correct. A photo the problem is here: http://s14.directupload.net/images/14110...
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
things like this happen when there is too much presure applied to the lcd. check if you pressed it together too hard when you screved on the metal plate behind it.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
Ok, I will try this. Thanks
댓글 달기
The shield that fits on back of lcd could be to tight ..
Undo the screw on top of sheild a tad
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Thanks, I'll try this.
댓글 달기
Replug the connector at first.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
freemarc 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 88
