주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2376 질문 전체 보기
SIM removal- More Complicated Than Expected?
Hi there -
Does removing the micro SIM card involve more than just sticking a paper clip in the hole?
When I do so, the paper clip seems to just hit a metal wall. Am I doing something wrong?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
The SIM card eject hole on the iPhone 4 is significantly harder to press in using a paper clip than the previous model. Just use a bit more force; it'll open no problem.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
Thank you, being a little more forceful with the pin did it!
My phone showed no sim, I removed the sim and re inserted it and now it works fine!
댓글 달기
According to what I can find on this it should remove the same way as the prior iPhones sim card. A paper clip should be a decent substitute for the sim card removal tool that came with the iPhone.
The following article is from Apples knowledge base and has a guide as to how to remove a sim card.
http://support.apple.com/kb/ht1438
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Jeremy Anderson 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 167,730
