주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
Battery replaced phone keeps powering off itself
Had the battery replaced. After each charging, the phone turns off after a couple of minutes and i have to turn it back on. After another couple of minutes it will turn off again. This can go on for 10 cycles or more. Sometimes however the phone works fine except the battery percentage display doesn't drop at all. Stays at 100% until it dies
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 1개
I have a similar problem after I replaced the battery purchased from iFixit. It keep powering off, won't turn back on until I plug it in. When on, the battery status display still have reasonable power level.
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
The new battery is defective, or you damaged one or several components on the logic board when you replaced the battery. Only way to know is to test with yet another new battery.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
rhysclemson 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 68
