주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Glass is separating from screen when replacing battery
Hi guys,
I have an iPhone 5s with a bad battery that I'm attempting to replace. My issue is, when I use the suction cup to separate the display and the housing, the glass of the display begins to separate while the display itself stays in place. The screen itself of the phone works fine and I only want to replace the battery. Is there any way for me to prevent the glass from separating?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Hi,
Instead of using a suction cup I would highly recommend using a spudger, such as the isesamo, or a flat blade, being extremely careful not to cut home button cable, this allows you to pull up the screen a lot safer than it would with a suction cup, this way you run less risk of damaging the home button from pulling glass out. :-)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
tabinda 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 95
