주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG에서 제작한 터치스크린 스마트폰 모델 번호 VS980는 2013년 9월에 출시되었습니다.
Navigation bar buttons not working in landscape
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Mine aren't rotating to landscape and I need it to
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Is it just those buttons in landscape, or is touch in general not working on that column or row on the screen?
If the touch in general is not working, it very likely needs a new digitizer/LCD assembly. Technically you'd just need the digitizer, but it's adhered to the LCD and it takes quite a bit of practice to do glass only repairs.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
The buttons work fine in portrait. The generic screen position of the nav bar is the same i.e. bottom of the screen in portrait and extreme right when landscape. So touch seems to work fine...
댓글 달기
If restarting or resetting your G2 to factory defaults doesn't work, the digitizer is failing. Most probably, it just needs a hard restart. If some cases, you can wipe out and reinstall the OS. It should be fine then.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
Ill give hard reset a try later today
Hard restart didint help. Neither did reinstalling a new OS.
댓글 달기
How can I change navigation bar theme to lollipop 6.0 in LG VERIZON VS980 4G LTE
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Sushil 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 901
