주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toyota Motor Corporation/토요타 자동차의 승용차 및 트럭 수리 안내서 및 지원.
983 질문 전체 보기
2005 Toyota Prius Check engine light on, mechanic says code is P01121
Mechanic says this code, P01121, means "coolant flow control valve." I have not fixed this. Does anyone
  1. know about a reader for the OBDII port (mechanic charged a lot for reading the code)
  2. know how to interpret these codes
  3. know if "coolant flow control valve" is serious? the car works fine, but the check engine light is almost always illuminated
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Had same problem. 2005 Prius. Fixed under recall. 2nd time fixed myself. Check "priuschat.com" for instructions.
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Try this it may help
https://www.youtube.com/watch?v=_JHNNBbh...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Bruce W 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 2,907
