주요 콘텐츠로 건너뛰기
집에있는 영화, 음악, 멀티미디어. 자사의 안내서를 사용하여 서라운드 사운드 A/V 수신기 또는 일반 스테레오 수신기, 전력 증폭기, 프리 앰프, 스피커 및 iPod/블루투스 스피커 시스템에 이르는 홈 엔터테인먼트 장치를 수리하십시오.
4604 질문 전체 보기
How can I make a sound system for my TV?
I have found some good speakers, and can run wires from my TV to the otherside of the room through the basement. Can I connect them directly to the TV? If so what type of wire should I use. I have speaker wire but I am not sure if that is the right wire. Do the speakers have to be hooked up to a power source?
Unemployed and board. Thanks, Jan
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Well Jan, whether or not the speakers can be directly connected to your TV depends on your TV. Does it have the necessary outputs for speaker connections? If not, most likely you'll need a Audio Receiver, which you can connect to the TV and have the speakers connected to the receiver. the latter option will provide better sound output as well.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
jan 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 810
