주요 콘텐츠로 건너뛰기
곡선의 슈퍼 AMOLED 터치 스크린 디스플레이를 장착한 Samsung의 피트니스-중심 스마트워치. 2014년 4월에 처음 출시되었습니다.
35 질문 전체 보기
질문 마감됨
Corrosion on charge point.
Between sweat and water the copper charging spot on the watch has appeared to have corroded. It hasn't caused any issues with charging or anything but I want to find out how to clean it or repair it. Does anyone know of a good way of doing this? I'm thinking of using some isopropyl alcohol.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Why fix it if its not broke right?
Here is the guide for teardown of the Gear Fit.
Samsung Gear Fit Teardown
Once tore down you clean it with some isopropyl alcohol 91% at least.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
A short fix as well.... if the gold/copper contacts on the back of the Fit itself are corroding like mine did, use a stiff pencil eraser and rub at the contacts carefully. If you do this before the corrosion sets in too much, you should be able to prevent it, with regular cleaning.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 2,242
