주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1046 또는 A1095 / 1280x854 스크린 해상도
118 질문 전체 보기
질문 마감됨
Why display is so dim
When i turn on the display is so dim i can barely see the apple and fonts at all. When i tap brighten + button display gets bright for a second, then fades out to black again. I thought video card or logic board needs replacing. Dent in lower right corner indicates it was dropped at some point
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Move the screen back and forth to see if it is the inverter cables. If yes, replace the inverter cables. Nothing? Replace the inverter, here's how:
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Display Inverter Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
To me this sounds like a back light issue it could ether be a loose connection or the back light itself has gone bad
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 128
