주요 콘텐츠로 건너뛰기
2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation
427 질문 전체 보기
How to repair leaking oil from timing belt cover
I have oil leaking from he timing belt cover assembly.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
The timing belt cover does not seal oil as the belt is not a lubricated part. The leak is most likely the front crank seal if it is low or the
cam seal if it is high.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Carlos 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 3,655
