이 토론글을 스크롤하여 댓글을 달 적절한 위치를 찾으세요. 그런 다음 "이 게시글에 댓글 달기"를 클릭하여 댓글을 이동하세요.
댓글 1개:
dlh3 explain this "Screen is dark is corner and sides" a bit further, I am not sure what you can see. Sometimes it helps if you post some images of what your screen looks like. Use this guide 기존 질문에 이미지 추가하기 to add images right now it could be a bad bulb, bad ballast or some bad caps on the power board. Any of that can be repaired.
oldturkey03 의
