주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Charging port repllacement from ifix it looks different
I was looking to buy the charging port replacement for my iphone 5s, but it looks different from the one i have currently any suggestions? it seems to be missing the mounts to screw the home button connector down
Update (02/07/2016)
there
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
[image|752610] the one next to where you connect the home button on the left
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
If you mean the silver plate that is under the connector for the home button, you have to remove it off the old one and put it on the new one. :-)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 2개:
is it glued on the bracket? im having a tough time removing it and dont want to break anything
Yes, it is adhered with double sided adhesive, heat it up a little bit and remove with a thin metal or plastic spudger.
댓글 달기
Do you have pic to understand which mount you are talking about?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
davidschoenberger1010 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 114
