주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ryobi P202는 Ryobi One+ 시리즈의 일부입니다. 이 모델은 18V 무선 1/2인치 드릴이며, 밝은 녹색과 회색으로 구성되어 있습니다. 드릴 상단에는 내장형 수평계와 2단 기어 변속 스위치가 있으며, 방향 전환 스위치, 자석 트레이, 드릴 비트 클립이 포함되어 있습니다.
Drill will run for only a few seconds
When you pull the trigger the drill only runs a short time and stops. Releasing the trigger and re-pulling it does nothing. If you release the trigger and switch direction, then pull the trigger it run but again only for a few seconds.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 4
댓글 1개
Hi I have the same problem.I'm thinking bushes.I'll look later and let u know bro
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Battery is most likely dead. Try charging it,........ . Test it using a multimeter. The batteries can go bad and they will no longer accept a charge.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 4개:
The battery can be easily tested using a multimeter ,check voltage before charging, then fully charge the battery , then check to see if it has correct voltage after charging,
의
This is not very helpful ,the batteries are fully charged and the batteries work fine in other Ryobi tools.
의
Mark Day, yeah i absolutely right with you ,
My problem is with a cordless drill 18V ..
Its worked for a few seconds atleast 3 or 5 second then become off but the battery are fully fine
의
I have the same problem with my 7.25" circular saw, my drill and router. All having the same issue, with new batteries. Seems Ryobi tools start dying after about 4-5 years.
의
댓글 달기
I did find if you unplug the battery, you reset the thermal protection, and it will run for a bit longer but still shuts down. Once it heats up you need to let it cool down for 5 minutes or so.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Paul Moad 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 48
전체 시간: 11,505
