주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Phone dies at 20%
I recently got a used iPhone 5s from my aunt. It is running iOS 9.2.1 and everything works fine exept for the fact that the phone will die with 27%, 25%, or 20%. When I plug it back in to charge the phone turns on again with the same battery percentage as it had when it died. Is this a software or calibration issue or do I need to replace the battery?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
i had same issue with my 2 years old phone, at 30% it will totally shut down, what i did is i replaced the battery, now everything is perfect. i used the ifixit battery replacement kit
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
I would try putting the phone in DFU mode and updating/restoring it.
Let the phone die and then charge to full
If it happens again the battery needs replacing
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Usually happens when you don’t charge your phone often or the common one, the battery may be old or not working. You can charge it to full and kill it again over and over til it works.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Vince Parisi 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 7
전체 시간: 5,748
