주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
질문 마감됨
iPhone 5 Tapping / touching by itself
iPhone 5 started acting like someone is touching. For example: started opening apps by itself, typing, and moving the cursor all around.
What can be a problem? LCD or connector? o maybe other things :/
I think the screen is replaced (it's a gift 4 me)....
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
Name it Michael Jackson.
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Problem you are facing is the digitizer connection from the screen into the logic board. Fixing this issue will require the removal of the screen by either a repair shop or yourself (with caution). The connection may have come loose or doesn't have a solid connection so removing and re-attaching may fix the issue but in my experience you will most likely have to replace the entire screen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
The most likely cause will be the screen but if after replacing it you are still having issues it could be a problem with a Touch IC chip on the board. This can be reballed or replaced to fix the issue.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 14
전체 시간: 192
