주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
iPhone 6s FPC Replacement
Hello,
I need to know if it possible to replace the FPC connector for the LCD and digitiser for the iPhone 6S as i believe i have damaged mine while replacing the screen - the LCD comes on but the touch response on the screen is not working. Any company in the UK would be appreciated however I am willing to post overseas
Thanks
Update (06/07/2016)
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
why not order an new one to fix it yourself ... it is very easy to do and there is a guide HERE but if you mean the onboard connector you can post a picture of your board for us to see how much damage you've caused and a why to help-out..
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
Hello there,
It's not the display i am worried about, it's the actual connector itself, I'm afraid i may have damaged one of the pins and this is what is causing the touch not to work.
this wont be anything easy to repair... and expect with good soldering experience will be required to repair this as this will require profession soldering station(If replacement of the connector is needed)
댓글 달기
if you want to get it fixed in england, google leon stacey... he is a really good repair expert
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hi my fpc is not working but it is fashing with the apple logo
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Faheem Rahman 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,369
