주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nvidia의 이 'SHIELD Pro' Android TV 게임기는 2015년 5월 28일에 출시된 'SHIELD' 게임기를 살짝 개선한 버전입니다. 기본 'SHIELD' 기기의 16GB 저장 용량과 비교해 500GB라는 훨씬 큰 저장 용량을 탑재한 점을 제외하면 기존 'SHIELD' 게임기와 내부 하드웨어는 거의 동일합니다. 이 기기의 모델 번호는 P2571입니다.
Cannot connect my Nvidia Shield TV to 2016 LG UH8500 4K TV?
Hi All,
I recently purchased a 60inch LG UH8500 series 4K UHD TV.
I have hooked up my Nvidia Shield TV to my new LG TV via HDMI. However, once I have turned on my Shield TV, all I can see is grey static on my TV screen? (see attached pic)
이미지
이미지
I have checked online & can confirm that my TV supports HDMI 2.0 with HDCP 2.2 and therefore able to support 4K content from 3rd party devices such as the Shield TV.
Has anyone else seen this issue on their 4K TV and know of a solution?
Thanks in advance for your help!
cheers
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 5개
선택된 해법
Hello All,
My issue was fixed with latest Shield TV Firmware update 3.2.
The new update should now be available for download & install on your Nvidia Shield TV.
Once you update the firmware, your LG TV should be able to detect the Shield TV on 4k 60hz resolution.
https://shield.nvidia.com/support/nvidia...
cheers
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
I just solved this problem with my LG OLED TV & NVIDIA Shied. On my tv goto GENERAL, HDMI ULTRA HD Deep Color and set the HDMI port that the SHIELD is connected to to OFF.
댓글 달기
I have the exact same TV and problem!! Did you get it fixed??
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Same problem here as well.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Ho lo stesso problema con la mia TV UE65KS8000, la shield viene rilevata ma non si vede nulla, sono andato al centro commerciale con la nvidia shield tv pro e l'ho provata su tutta la serie KS (7000, 8000, 9000) e non funziona con nessuna di queste. Provato con LG Oled 4k e funziona perfettamente in 4k 60hz. Sono disperato.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Are parts interchangeable on this model? My screen broke but everything else works fine. Replacement screens are too much. Can I use these parts to repair another tv?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Eugene Kee 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 4,260
