주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Screen not properly working after replacement
Hello Peeps!
I replaced my cracked screen 2 days ago (was not my first 5s screen replacement) and it worked fine for about 1 1/2 hour.
Suddenly the screen went black and when pressing home or power button the screen only slightly lights up (reaaaaally slightly).
Checked if all cables are connected properly and did all software stuff i know about!
iPhone is clearly on as it vibrates when connected to the charger or when switching the mute/unmute button!
Any suggestions or anyone had the same problem who found a solution?
Thanks in advance!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 1개
Did you hard reset? Try pulling and replugging battery if that doesn't work.
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Not a software fault, definitely hardware. Sounds like you may have caused more damage when you replaced the screen yourself.
If you know anything about board repairs, id check the backlight circuit on the board.
If you don't, take it to someone who can do micro board level repairs.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Moritz 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 3
전체 시간: 80
