주요 콘텐츠로 건너뛰기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
1500 질문 전체 보기
How to remove adhesive glue?
Hi everyone,
I'm replacing the glass of my iPhone 3GS because it was cracked. I have separated the glass from the bracket with a heat gun. But how do I remove the glue residue that is left behind?
Thanks,
naf
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
I use isopropyalcohol as it's not likely to cause liquid damage to any parts and either a small flat head screw driver or plastic spudger tool to scrape it off. it's fiddly and annoying but you can also just use your fingers to roll it and pull it off.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
가장 유용한 답변
With a q-tip, try using a bit of Goo Gone or Goo Off. A small amount goes along way. After you've removed the residue, use another q-tip with ALCOHOL to remove any oils left behind by the Goo Gone/Goo Off. That's what I do for all my electronics.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
+ for the goo gone
Goof off and goo gone are NOT suitable for plastics. It will damage it
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
naf 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 21
전체 시간: 5,696
