주요 콘텐츠로 건너뛰기
Known as the Digital Rebel XTi in North America and EOS Kiss Digital X in Japan, the 400D is a budget Canon DSLR released in 2006.
14 질문 전체 보기
Kan de software gereset of vervangen worden?
De camera geeft geen foutmelding, maar werkt niet meer op stand volautomatisch en het meegeleverde programma op de pc herkend de camera niet meer. Dus met dit programma, zelfs na herinstallatie kan ik de foto's niet meer downloaden. Dit moet een camerasoftware probleem zijn. Kan die software op de camera gereset of vervangen worden en hoe gaat dit in zijn werk?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Probeer eerst eens een reset van het toestel zelf:
''How to change a Canon 400D back to default factory settings?
Firstly press the 'menu' button, then the up button above the 'OK' as many times as needed, until you see the top folders are highlighted.
Press the right button near the 'OK' until you see the last folder highlighted. You will know this is highlighted when you see the first menu option that says 'Language'. The 3rd one down from that says 'Clear Settings'.
Press the down button under the 'OK' until 'Clear Settings' is highlighted, then press the 'OK' button.''
Indien dit niet helpt,
kan je de firmware van je toestel downloaden op een cf kaart en die in het toestel plaatsen, via het menu (dit gebeurt normaal gezien automatisch) kan je dan de firmware opnieuw instaleren. -> download: http://nl.canon.be/support/consumer_prod...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Avdk 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 105
