주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 2세대, Wi-Fi, GSM 그리고 CDMA 모델이 있습니다. iPad 3 출시 전에 일부 모델을 새롭게 하였습니다. 수리는 어렵고 열과 비집기가 필요합니다.
730 질문 전체 보기
Black screen post boot, but display functions properly while charging
Hello,
iPad with cracked screen was functioning normally before repair. After replacing screen/digitizer the LCD was unresponsive, but chimes indicated the OS was functioning normally. Oddly the LCD lights up the charging screen as expected when battery is allowed to die. Not a backlight issue as far as I can tell.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Hi Byrd
I hope you didn't glued your new digitizer before testing. Otherwhise I'm afraid that you will have to re-hot it to remove it.
Once the digitizer is removed, check if you positionned correctly the LCD cable to the LCD. (also check the connection of this cable to the mainboard)
It could also be the LCD cable itself.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Byrd 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 37
