주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Jeep Cherokee(XJ)는 1997년부터 2001년까지 Jeep에서 제조 및 판매한 소형 SUV입니다. 기존 풀사이즈 SJ 모델의 이름을 공유하지만, 전통적인 바디 온 프레임 섀시가 아닌 경량 유니바디 설계를 특징으로 합니다.
Difficult start, dies when given gas
my 2000 jeep wrangler 4.0 hard to start and really rough idle and when you give it gas it will die out can anyone help me please
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Start by checking for engine codes . this is the quickest way to diagnose a problem . there could be an issue with the fuel or air input regulated by the MAP or MAF sensors or oxygen sensors . If any of these are out it can affect how the vehicle runs. Check your fuel system . Start by replacing the fuel filter . If you have access to a fuel pressure tester check your pressure on the fuel rail . If the pressure is low you may have an issue with either the pressure regulator or the fuel pump. Its also a good idea to check for fuel leaks in the lines running from the tank . Hope this helps
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
jimhenson1952 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 1,132
