주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Long screw damage repaired but error 4013
Hey :)
I repaired a long screw damaged iPhone 5 today but when I want to update it (because its in recovery mode) it appears with error 4013...
-Im using a dc power supply
-I tried other cables, ports and pc
I had the same problem with 2 iphone 5s...
I repaired a long screw damage on the left bottom ( NOT Bluescreen Hole!)
Iphone had redscreen and after the repair ive not seen the redscreen anymore but both of them have also error 4013 problems...
What can i do?
Is it a nand problem?
On every iphone i can see the serial number when plugged in to itunes, so the nand is good or not? Can it show me the serial number and be damaged too?
What can i do else?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
The only thing you can do is recheck your repairs and look for loose loose joints and damage you may have missed the first go around. On the first picture there looks like a trace that has not been touched up on the left side. Do you have any pictures where the repairs are cleaner?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
The red screen of death. Classic. Try disconnecting the front camera/proximity sensor cable and see if it works after doing a hard reset also.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Mikail 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 461
