주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
Temperature warning after lcd connector replacement
Hello, my phone has a ghost touch and i tried to replace the screen but it didnt work. After that i realized the problem is from the connector of the lcd. So i changed it.
After the lcd connector replacement my screen doing fine but it always show battery temperature warning.
I tried change the battery with my used battery it get rid the warning. But the battery only has 100mAh
I tried change the battery six times but it doesnt solve my problem. So any suggestion for my problem?
Thanks before
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
temperature warnings are from the pmu thermistors. camera faults normally are the fault. disconnect the cameras and see if the fault arises
front camera!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 2개:
Can i try it with different set of screen? Because i have another screen which is still has a complete part
Didnt work change the full of front panel or front camera itself, the pop up warning still there
댓글 달기
change the Battery was the solution for me.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Giri firmansyah 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 116
