주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 5.5” 스크린 iPhone은 iPhone 6의 큰 버전입니다.
1525 질문 전체 보기
Logic Board - Tarjeta
Hola, Tengo un IPhone 6 Plus muy frecuente parpadea y no funciona el Touch por momento si lo aprieto duro vuelve a la normalidad aveces, o si lo dejo descansar, lo lleve a un técnico y me dice que es la tarjeta, será esto ciertamente, o alguna otra pieza, el me asegura que no es la pantalla, me podrían ayudar por favor.
Gracias !!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
Hola William Joel
Para estar seguro de que no sea la pantalla debes probar con otra pantalla , de todas formas , en mi experiencia , siempre se daña la pantalla . Tu mismo dices que al apretarla se corrige , con lo que tienes estas posibilidades: el flex , el tactil , el display o el conector (mal conectado , sucio , desprendido)
En el caso de que el defecto lo tenga la board , ya sea por humedad o por un golpe , a parte del integrado del lcd , tambien esta el PMU, que es el que le da el voltaje al LCD , para q me entiendas seria como la fuente de alimentacion de un Pc, que al fallar , lo primero que afecta es a la tarjeta de video.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Hola
Si la falla esta en el IC de la placa logica, algunas veces se puede intentar calentar ese IC, con pistola de calor, algunos vuelven a funcionar correctamente, otros IC se tienen que remplazar por uno en buen estado o uno nuevo.
La realidad es que la falla si esta en la placa lógica, conozco a alguien que tal vez pueda remplazar tu equipo por uno nuevo con un costo muy atractivo.
Suerte !!!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Buenas, su problema probablemente radique en el IC de touch, algo muy comun en iphone 6 plus, primero se debe intentar un reflow y si de esta manera continua con problemas debe proceder al cambio de ese circuito integrado.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
William Joel 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 242
