주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Part of Screen on iPhone wont work
I just replaced my screen and lcd but one part of the screen is totally unresponsive.....
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Try reinstalling the connectors but clean them with a soft toothbrush and IP alcohol90+ % . If the screen isn't completely working there's probably some sort of dirt or dust in the connector . Clean them then inspect the connector, look for bent or missing pins . Then if there's no problems connect them and make sure there seated completely.If this brings no joy then look into the display as being defective. You may also want to inspect the connector ribbon cables for damage. Hope this helps
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 5
댓글 달기
There is that plate behind the LCD, if it's dirty it will cause an interference such as non responsive touch, second would be a bad LCD screen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Jacob Ruhmann 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 62
