주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPad 2세대, Wi-Fi, GSM 그리고 CDMA 모델이 있습니다. iPad 3 출시 전에 일부 모델을 새롭게 하였습니다. 수리는 어렵고 열과 비집기가 필요합니다.
Screen not responding to touch
Cannot unlock or power off.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
You need to be more descriptive because these could be two separate issues and instead not be related together.
Cannot unlock which I'll imply this time is the touch screen digitizer needing to be replaced.
For power off it could be related if you mean you can't slide to power off due to bad touch screen or it could be the power button cable being cut causing you not to be able to use the power button.
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi, the easy fix would be to perform a hard reset. Hold the home button and power button for up to 30 seconds or until the devices turns off and back on again. If the touch starts working again, then great! If not, you will need to perform a digitizer repair. Remove your current glass and install and new screen. This will then fix your issue. iFixit has lots of guides on how to repair the glass digitizer.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
It worked on my iPad 2. Thank you
any idea if it won't respond to a new digitizer?
댓글 달기
Great answer from Nick. Usually hard reset solves the problem for this model
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Anthony Spooner 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 4,312
