주요 콘텐츠로 건너뛰기
다양한 보트 수리 안내서 및 지원.
11 질문 전체 보기
AB geht nicht aus
Guten Tag , Ich habe eine Yamaha Aussenborder 15 C , Bj. ca. 80
Er lässt sich leider nicht ausstellen da kein Ausschalter dran ist . Brauche info welche Kabel/Farbe ich anschliessen muss !! Damit das funktioniert . Ist wichtig wegen Notaus
Herzlichen dank für die Hilfe .
Mfg. U.kirchner
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hallo @udo01 ,
ich würde einfach die + Leitung durchtrennen, dort ein Notaus-Schalter einfügen und gut ist.
Denn wenn die Zündkerzen keinen Strom mehr bekommen, ist das Thema ganz schnell erledigt und der Motor ist aus ;)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 3개:
@udo01
Nutze lieber die Lösungsvariante von @bero !
Moin ,ich werde es ausprobieren . Nochmals Danke .
Ich kenne mich mit Boots-Motoren nicht so wirklich aus, aber bei einem Motorrad würde das keinen Erfolg bringen, da die Lichtmaschine die Zündkerzen weiterhin bestromen würde. Und das Zündkerzenkabel würde ich an einem Stück lassen, um keine unnötig hohen Wiederstände oder Angriffspunkte für Korrosion ein zu bauen.
댓글 달기
Hier http://www.aussenborder-teile-partner.de... hast du das Zündmodul. 2 der Kabel müssen zu einem Unterbrecher, Schalter oder Schlüsselschalter gehen.
Das Modul sollte leicht zu lokalisieren sein.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
150 € für nen Schalter. der ganze AB ist ja billiger.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
UdoKirchner 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 178
