주요 콘텐츠로 건너뛰기
A1418 / EMC 2833 / Late 2015 / 3.1 GHz Core i5 또는 3.3GHz Core i7 프로세서. 2015년 10월 13일 출시.
96 질문 전체 보기
Gewittertierchen im iMac 4K Bildschirm? Garantie?
Hallo liebe Community,
Ich bin Besitzerin eines IMac 4K und habe vor kurzem den Bildschirm noch in der Garantie tauschen lassen, da der Bildschirm einen Schatten hatte. Nun Soweit ich weiß werden die Bildschirme verklebt. Und ich gehe davon aus, das der Bildschirm nicht nur punktuell sondern Komplett verklebt wird. Wie kann es da also passieren das dort hinter ein kleines Gewittertierchen kommt ?
Ich wollte einmal Nachfragen, ob mir hier jemand sagen kann, ob das generell immer möglich ist das ein kleines Tierchen dort hinein gerät oder ob der neue Bildschirm nicht korrekt eingeklebt wurde. Weil wenn dort ein Tierchen rein kommt kann dort auch Staub rein und das sollte ja wohl kaum der Fall sein. Und irgend einen Zweck muss dieses verkleben ja wohl auch erfüllen.
Vielen Dank im Voraus.
Und falls jemand eine Idee hat wie ich dieses Tierchen dort wieder heraus bekomme =P Immer her damit
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Ich hab mal einen älteren iMac repariert, kann daher nicht genau sagen wie das bei dem Modell ist. Bei dem war es auf jeden Fall so, dass das Glas nur eingehakt und mit Magneten befestigt war, also gar nicht verklebt.
Kann aber natürlich sein, dass die neuen verklebt sind.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hallo Schlauchi,
willkommen im Club!! Mein Mac ist zwar ein paar Jahre älter (2012), habe aber das gleiche Problem. Anfangs dachte ich es wären Pixelfehler....aber Pixelfehler mit Fühler und Beinchen sind eher selten...
Lösung habe ich noch keine...Zumindest keine die ich mir selbst zutraue...sonst kann ich gleich in einen neuen Mac investieren.
Wahrscheinlich werde ich einen Termin bei Apple vereinbaren und das Display von den Technikern reinigen lassen.
Gruß Norb
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Schlauchi 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 4
전체 시간: 539
