주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
프랑스 자동차 제조회사. 프랑스 회사 Citroën/시트로엥과 제휴. 푸조는 1810년에 만들어졌으며 현재 차량은 유럽과 아시아에서 제조되고 있습니다.
How can I replace gear oil
please describe the steps to replace the gear oil in peugeot 206
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
With the vehicle safely lifted up on a ramp, looking either underneath the transmission or on the side of it, you should find a drain plug. Typically they look like round circles with a square in the middle.
There could be two. The drain plug that sits the highest is a fill plug and the lower one is a drain plug. But some Peugeots such as the 106 fills from the very top of the gearbox.
The fill plug on the side of the gear box is a guide as to the fill level of the oil. As soon as the oil starts to dribble out of the fill hole when refilling, then that is the amount of oil required for that gear box. However it is always best to check technical data for the vehicle so you have the correct amount of gearbox fluid.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
alimoosagarage 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 744
