주요 콘텐츠로 건너뛰기
Announced on October 16, 2014, the iPad Air 2 is a thinner successor to the iPad Air.
450 질문 전체 보기
iPad无法开机,通电后无限重启
这是一台2年前购买的iPad Air 2,系统是iOS9.x, 曾经越狱过,使用一直很正常。
最近大约半年左右没有充电和使用了。
现在准备开机却出现故障,无法开机,现将尝试解决的方法总结如下:
1. 长按电源键,iPad没有反应,无法开机,猜测估计是电量耗尽。
2. 找到了iPhone的1A充电器,连接到iPad后无任何反应,没有电量低提醒,没有开机动作,持续半小时后仍然没有反应。
3. 终于找到iPad的2.1A充电器,连接iPad后,iPad有反应了,屏幕点亮,并出现苹果的标志,持续2-3秒左右,屏幕完全熄灭,然后再次屏幕点亮出现苹果标志,反反复复 ……如果此时拔除电源线,iPad会迅速断电黑屏。
4. 尝试连接Mac,也是没有任何反应,无法开机。
5.在连接2.1A充电器时可以进入DFU模式,但是断开充电器时,iPad迅速断电。
请问iPad故障出在哪里,现在还有什么办法可以修复这个问题?感谢。
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 6개
您好,有可能是电池不能蓄电了,需要重新激活电池。
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 3개:
感谢你的回复,请问如何激活电池,可有什么具体的做法或建议,谢谢
需要拆开iPad,将电池连接处拨开,然后使用恒定电压给电池送电,激活电池。如果没有设备不能操作也可直接到维修处更新电池。
可以先尝试刷下机,排除系统问题再考虑硬件。
댓글 달기
可以试试连着充电器充一晚上,然后看看是否能开机。感觉半年没使用电池不会完全坏掉,自己的ipad2好几年没用,充电后还能继续使用。自动重启的话硬件有可能是电池供电不足或者连接处有问题。不常用的电子设备应该隔段时间开一次机并稍微充一些电,避免长时间电池电量耗尽造成内部不可逆损坏。
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
整体来看就是电池的问题了,建议先刷机试试
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
You can use a iOS System Recovery to Fix iPhone/iPad Stuck in Boot Loop.
What's more,this iOS System Recovery also can help you fix iPhone, iPad stuck in recovery mode, white Apple logo, iTunes screen,etc.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
可以将设备电源 正负极短接激活电池试试。再尝试充电20分钟 刷机
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
One of the easiest ways to fix an iPad that is stuck in the reboot loop is to hard reset it. You do this by holding down the Sleep/Wake and Home buttons down for about 25-30 seconds. The iPad will restart in a few seconds. If it doesn't work the first time, try it again in an hour or so. This method fixes the iPad boot loop sometimes.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
tree_fly 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 11
30일 전: 31
전체 시간: 7,464
