주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Touch ID ohne Funktion zusätzlich hoher Energieverbrauch
Hallo!
Ich habe ein gebrauchtes iPhone 5s gekauft. Der Vorbesitzer hat ein neues Display eingebaut, worüber ich mich zunächst gefreut habe. Allerdings wurde mir später bewusst, dass dadurch auch der Touch ID Sensor nicht mehr funktioniert.
Ebenfalls habe ich bemerkt, dass sich das iPhone schnell entleert, bzw. eine hohe Nutzungsdauer anzeigt, obewohl das Handy kaum benutzt wurde. Sozusagen Standbyzeit gleich Nutzungszeit.
Ich dachte erst an einem Softwarefehler oder einen kaputten Akku. Allerdings befindet sich das Gerät mittlerweile auf iOS 11.0.3 und wurde über iTunes als neues Gerät konfiguriert. Zum anderen habe ich einen neuen Akku eingebaut.
Nachdem ich nun das Kabel zum Homebutton getrennt habe, hielt der Akku wieder so lange, wie er sollte.
Jetzt ist die Frage, wie das Problem zu beheben ist. Liegt es am Homebutton? Soll ich den wechseln? Oder lässt sich der Fehler nur durch einen von Apple eingebauten Homebutton mit funktionierendem Touch ID beheben? Hierauf könnte ich jedoch auch verzichten.
Danke für eure Antworten!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Hi,
ich würde es mit einem neuen HomeButton versuchen,
da TouchID eh nicht mehr funktioniert.
Das Kabel ist für mich immer eine Fummelei und beim
ersten Mal habe ich es auch zerstört.
linuxpaul
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Daran lag es. Ich habe den Homebutton gewechselt und ein normaler Stromverbrauch hat sich eingestellt. Danke!
댓글 달기
Das hört sich ganz nach einem durch das Display verursachen Kurzschluß an. Dieser wird meistens durch falschen oder unvorsichtigen Zusammenbau am Abschirmblech im Bereich der Flexkabel verursacht.
Wenn möglich mit Originaldisplay testen!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Gerold598 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 687
