주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1278, 2012년 6월 출시. Turbo Boost가있는 Intel 프로세서, 최대 512 MB DDR5 비디오 RAM
1624 질문 전체 보기
MacBook Pro 2012 start niet meer
Beste,
Ik heb hier sinds kort een macbook pro 2012 met een aardig kwaaltje binnen.
De laptop start namelijk niet op via de conventionele manier.. Om de laptop te starten, ontkoppel ik de batterij. Vervolgens start deze op van zodra ik deze aan de netadapter hang.
Nadien sluit ik de laptop af en maak deze los van de netadapter. Koppel de batterij terug aan. Om de laptop nu te starten, hang ik deze terug aan de netadapter. De laptop start...
Nu kan ik de laptop ook gebruiken op batterij ( zonder netadapter). Alles loopt goed totdat ik de laptop afsluit, dan start deze niet meer op. Bij herstarten lukt dit wel.
Welke acties heb ik al ondernomen:
- Pram reset
- Magsafe adapter vervangen
- Hdd getest
- Moederbord ontkoppeld + alle connectors gekuist
- Batterij getest
- Hardware diagnostics laten lopen met positief resultaat.
Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Updaten (17-12-17)
[ Opgelost]
Heb een gecorrodeerde weerstand op het moederbordje ( vlak langs de mag-safe adapter connector) vervangen. Dit was blijkbaar de boosdoener.
Bedankt voor de reacties
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Het klinkt alsof je power button niet werkt. Heb je al geprobeerd de MacBook aan te zetten met de power on pads? http://www.insidemylaptop.com/turn-on-ma...
En kun je hem wel uitzetten met de power button?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 3개:
Dag Daphne,
Bedankt voor je reactie. De power button lijkt me wel te werken. Wanneer de macbook aanstaat, kan ik met de power button wel het toestel uitzetten.
Heb ondertussen een geërodeerde weerstand gevonden op het moederbordje zelf ( weerstandje viel er zelfs af bij het proper maken). Kortbij de aansluitingen van de magsafe adapter. Vermoedelijk zit hier het probleem.
Oh, dat is best goed nieuws. Een ander MagSafe boardje kost op ebay niet zo veel. De moeite om het te testen lijkt me.
Dat Klopt. Deze heb ik dus alreeds vervangen. Het speelt zich wel degelijk af op het moederbordje zelf. De losgekomen weerstand ga ik nu vervangen. Hopelijk met succes.
Bedankt Daphne!
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Marten Haspeslagh 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,404
