주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
Sound only working when logic board is presed
This is an update to an older question I have asked since it was pretty vague. So when I was disconnecting the battery of the phone i used a screwdriver which caused a spark and after that the sound would only work if i pressed the area above the sim card slot.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
since you say there was a spark when disconnecting the battery you could have maybe damaged the audio amplifier or surrounding components which is on the other side of the board behind the battery connector and has a path to the battery line ( pp_batt_vcc )
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Axel Salas 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 77
