주요 콘텐츠로 건너뛰기
2012년 9월 12일에 발표된 여섯 번째 Apple iPhone입니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 검정색 또는 흰색으로 제공하였습니다.
2522 질문 전체 보기
After screen replacement why is my phone not allowing me to touch it?
Ive Recently Orderd a new screen from amazon and when i put it on it it turned on but i couldnt touch the screen. Then i disconnected the screen and it re connected it and it didnt turn on at all then i did it again and it had lines through the screen helppl !!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Make sure that the digitizer cable is properly seated and plugged in all the way. This is the cable that has the longest port, and is the bottom-most cable when plugging the screen cables in.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
When you lift the screen to get to the cables it's probably disconnecting - happens all the time just try to lift the screen up onto the rear camera a bit so that you don't have the cables pulling so much. Everything you mentioned sounds like a bad connection.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Nyah ellison 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 39
