주요 콘텐츠로 건너뛰기
Galaxy S7 Edge는 Samsung의 2016년 주력 휴대폰 Galaxy S7의 곡선형-스크린 버전입니다. 2016년 2월에 발표되었으며 3월 11일에 출시되었습니다. 모델 SM-G935.
369 질문 전체 보기
S7 Edge G935F U700 IC overheating
Hello
I have a S7 Edge (G935F) overheating the U700 IC whilst the screen is on, when the screen is locked- then it goes black, the IC cools down.
Does anyone have a clue of what could be happening?
Thanks.
Additional information: ''device was not switching on, analysing the logic board eventually I got the the region where the forementioned IC sits on. After applying some heat there, the phone resurrected and booted, however overheating whilst the screen is on.' The voltage of the components around it seems to be okay, according to its service manual."
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
I’ve recently solved this issue, thought I could share the verified solution:
Samsung S7 Edge Overheating Hardware Repair - Thermistor Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Hello. Have you verified your apps? Is your phone rooted? Did you run Malwarebytes Security: Antivirus & Anti-Malware?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Yes Apps are ok, phones not rooted. Thanks
댓글 달기
I am encountering the same problem … as far as my guess goes, the IC is shorting within itself replacing the IC may solve the problem, but i haven’t tried that; Hence, I am not actually sure about that.
Thank You.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Paragon 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 928
