주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Can I make a working phone out of these?
Hey guys! My sister has an iPhone 5 that is iCloud locked and I have a 5s that has a broken screen and iffy charging port. I hear the screen connections are different but is there any way to make a working phone out of the two? Thanks!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
No, The screen connectors are different and an icloud lock on a iphone is hard to remove if possible. the logic board is paired and must be unpaired from the account. also, the iphone 5s logic board cannot (it can but apple won't let you use the home button) without the original touch id either way there are probably many other obstacles making this impossible.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
No unfortunally.. if you had two 5s or two 5er it would work.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
As above said,
But the charging could be dirt/dust in the charing port so check that up with a needle
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Matthew Smith 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 39
