주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
iPhone 6s Won’t Charge Or Connect To iTunes
Hi, device is an iPhone 6s, came in with no power and wasn’t drawing any power from charger.
First thoughts were charging port as Lightning Cable felt a wee bit loose when connected
I placed a new battery on top of the old one just to attempt to power on device and it booted on just fine.
I tried charging once powered on but still nothing. Therefore I went ahead and changed the charging port but still the device won’t charge or be picked up by computer.
Am I right in ruling out charge ic as Would a charge ic issue still let you connect to computer?
Have tried 2 ports in case one had a Fault.
No sign of any charging port connector damage under scope.
Any tips appreciated thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Tristar chip needs replaced, microsoldering job.
Symptoms of bad tristar:
- iPhone not being detected by computer
- Not charging while on
- Not charging when battery is flat
- Apple logo not displaying when battery is unplugged and charger is plugged in.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Niall 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 770
