주요 콘텐츠로 건너뛰기
Android 2.3 "Gingerbread"를 실행하는 Samsung Galaxy S II는 Samsung Electronics가 설계, 개발 및 판매한 스마트폰입니다.
201 질문 전체 보기
Why isn’t my phone turning on?
i didn’t do anything i just turned my phone off and then after when i tried to turn it back on it stayed off and when i put my charger in it doesn’t say it’s charging. i haven’t dropped it or anything. what should i do?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Remove Battery and then plug into charging cable. Try and power up. If this works the Battery is dead and needs to be replaced.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
unfortunately the phone will not power on without a battery in. Try replacing the battery. If that does not work you most likely have a logic board problem, which is common over time with a phone that old.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
urie diculous 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 52
