주요 콘텐츠로 건너뛰기
External storage options by Seagate, usually connected by USB, available in many storage sizes and form factors.
46 질문 전체 보기
Disque dur Seagate endommagé
Bonjour,
Je possède un disque dur Seagate de 1To et je l'ai endommagé.
Pour vous donner plus de détail, je l'avais branché à mon pc portable et comme le fil du connecteur n'était pas assez grand, il a glissé et est tombé sur le sol sur la face arrière et depuis quand je le branche il détecte une partition mais pas l'autre du disque dur et il est aussi plus lent à faire ce que je lui demande et saccade quand il doit lire un fichier.
Que proposez-vous pour réparer ce problème sachant que je suis intéressé par les données se trouvant à l'intérieur du disque dur et non par le disque dur en lui même.
Merci
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 5개
가장 유용한 답변
Bonjour,
Tu peux essayer de récupérer les données avec un logiciel spécialisé du genre recuva ou easus data recovery wizard. ce sont des logiciels gratuits et plutôt simples d'utilisation.
Une précision, n'utilise pas ou le moins possible ton disque avant de faire la récupération car toute écriture sur le disque risque de corrompre définitivement tes données perdues.
Guillaume
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Merci pour ta réponse Guillaume mais mon pc à du mal à détecter et à lire mon disque dur externe par conséquent, les deux programmes que tu as indiqué son inutile.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
tu peux peut être essayer en retirant le disque dur de son boitier et le brancher directement dans le PC, ca permet une meilleure détection parfois.
댓글 달기
Salut,
Tu peux tenter une réparation avec la commande CHKDSK /F/R X: (Sachant que X: est la lettre de ton disque dur) dans ton panel CMD. Oublie pas de le lancer en admin.
Laisse la réparation se faire et si tu as accès à la partition, je te recommande de faire très très vite un copier/coller de toutes tes données.
Les disques mécaniques sont très sensible aux chocs.. Il en a plus pour très longtemps à mon avis.
Bon courage.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Salut Fixmobile,
J'ai eu l'occasion de testé ta méthode et voilà ce qui en retourne.
Il ne parviens pas à faire la récupération. Il reste bloqué sur "l'analyse". Quand je débranche le disque dur il m'indique que les données sont "raw" c'est à dire disque dur irrécupérable sans formatage.
Merci quand même pour ta réponse je vais tenter autre chose.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour, Kevin,
Si l’analyse via le CHKDS ne donne pas un résultat concluant, il y a peu de chance de faire la récupération des données.
Toutefois, si l’utilisation de la ligne de commande ne te dérange pas, tu peux faire l’essai de récupération avec le logiciel TestDisk, un tutoriel d’utilisation est disponible sur leur wiki. La récupération de partition RAW fonctionne parfois.
Après la dernière solution si les données sur le disque sont vraiment très importantes et critiques pour toi, tu peux faire appel aux services de société spécialisée dans ce domaine. Certaines comme Recoveo font la récupération et le diagnostic (savoir si les données sont récupérables ou non) gratuitement.
Bon courage !
EDIT : Je viens de voir la date de publication que maintenant, désolé du UP, je ne sais pas si ton problème est toujours d’actualité du coup…
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Comment pouvons nous récupérer un disque dur en panne?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Kevin 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 792
