주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Display exibindo barras brancas / display with white bars
Recentemente o iPhone que eu estava consertando molhou.
Limpei ele com álcool isopropílico e o display não apresentava indícios de umidade.
Tudo está aparentemente funcionando porém o display está assim agora, com barras brancas em diferentes lugares.
Acho que pode ser problema com o conector mas queria outras opiniões.
Recently the iPhone I was repairing got wet.
I cleaned it with isopropyl alcohol and the display did not show signs of humidity.
Everything is apparently working but the display is like this now, with white bars in different places.
I think it may be problem with the connector but I wanted other opinions.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
aparentemente sim, é problema no conector , tenho um 5s que toda vez que eu retiro o display fica com esse tipo de interferência ( comigo funciona normalmente depois de algumas tentativas ).
*você checou as entradas na placa?
  • você checou as entradas na placa?. as vezes algum pino de ligamento se rompe .
*use um lupa ou qualquer coisa do tipo pra ver se todas as entradas estão intactas
*se as entradas da placa estiverem boas , o problema é realmente na tela (trocando o display resolverá...)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Olá!Tive o mesmo problema com um iPhone 6 recentemente.
Por incrível que pareça foi resolvido, Apenas deixei recebendo carga durante algumas horas (de 5 a 6 horas) e o LCD parou de apresentar essas manchas.
Se quiser testar esse método e dar certo, fico feliz em ter ajudado, senão o Ozm soldier já respondeu os motivos ^^
댓글 달기
Você precisa do Novo Ecra
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Antes mesmo de limpar a placa com alcool o certo seria testar um outro LCD. É a melhor forma de saber onde esta o problema.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Rafael Cout 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 177
