주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4994 질문 전체 보기
Sostituzione home botton? Con Touch ID funzionante.
Mi ritrovo con un iPhone 6 dove il Touch ID funziona mentre il tasto Home non funziona ....È possibile sostituire o il tasto o il Fiat di connessione in modo tale da recuperare sia il Touch ID (che funziona) e soprattutto recuperare l’utilizzo dell’Home button? Grazie
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Ciao Luca...la cosa piu' semplice sarebbe quello di sostituire il tasto home e perdere la funzionalita' riconoscimento Impronta. :)))
Altrimenti secondo la mia esperienza dovresti procedere in questo modo (allego l'immagine che cosi è tutto chiaro)
  • Controllare Gli attacchi sulla prolunga tasto home (da entrambe le parti)
  • Controllare l'attacco sulla scheda madre
  • Controllare l'attacco sul tasto home
  • Controllare le saldature della membrana da entrambe le parti.
  • E alla fine intervenire sul chip e vari condensatori che ci sono sul tasto stesso.
Ovviamente se trovi le saldature non perfette, dovresti ripassarle e possibilmente testarle con tester.
Grazie
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Grazie per la risposta, purtroppo non eseguo lavori di saldatura , potrebbe bastare staccare e riattaccare i vari connettori?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
@lucasera è da provare... prova.. magari è sufficiente solo questo.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Luca 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 129
