주요 콘텐츠로 건너뛰기
The Essential Phone is Essential's first-generation smartphone, released in August 2017. It is available in black moon, stellar white, stellar grey, and ocean depth colors.
11 질문 전체 보기
Vitre de Essential Phone décollée
Bonjour,
La vitre de mon Essential Ph-One se décolle,
L’adhésif qui retient la vitre au dos du téléphone est craqué et s’effrite de plus en plus, comme un morceau de plastique séché . La vitre du téléphone décolle à tous les endroits ou cet adhésif est disparu …
Le téléphone est encore fonctionnel et l’écran est sans problème autre que le fait qu'il ne reste pas en place là où il le devrait! Pour le moment, la seule chose qui retient le téléphone en un seul morceau est l’étui qui le protège.
Est-ce possible de réparer un tel problème?
Je vous remercie!
Mise à jour (09/11/2022)
Regarde les photos et dis moi si tu as un décollement come celui là ?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Bonjour,
Si, j’ai bien compris votre vitre arrière est cassé et votre écran ce décolle mais, n’est pas cassé.
Donc, pour la vitre arrière si, vous voulez la réparer il suffit de chauffer avec un sèche-cheveux ou mieux une station air chaud et de décoller la vitre puis, de recoller la nouvelle vitre avec du double face.
Astuce si, votre le verre et cassé mettez du scotch pour pas en avoir partout et je vous recommande le double face de la marque 3M.
Pour l’écran il faut seulement le décoller puis, le recoller aussi avec du double face.
Pour démonter l’écran :
Essential Phone Display Replacement
Pour la vitre arrière (attention ce n’est pas un tuto complet mais, vous verrez comment faire à l’étape 4) :
Essential Phone Teardown
Cordialement.
Essential Phone 이미지
안내서
난이도:
운영
Essential Phone Display 이미지
안내서
난이도:
운영
1 - 2 hours
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Patricia 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 64
