주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2690 질문 전체 보기
Akku Temperaturanzeige stimmt nicht.
Hallo,
ich habe von euch einen neuen Akku bestellt und eingebaut. Soweit läuft alles, nur die Temperaturanzeige vom Akku stimmt nicht mehr. Das iPhone ist überhaupt nicht warm aber die Anzeige zeigt über 40°c an. Vorher war die Temperatur immer zwischen 20-30°c. Woran kann das liegen?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Wie oben schon geschrieben, habe ich von iFixit einen neuen Akku bekommen und mit diesem stimmt nun auch die Temperaturanzeige! Vielen Dank!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Hallo,
mit was liest du denn die Temperatur aus?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 5개:
Mit der App "Battery Life" bzw. direkt in den Einstellungen unter Batterie.
Ok, so weit ich weiß geht das mit IOS 12 nicht mehr. Auch Battery Life unterstützt das in IOS 12 nicht mehr. Ausserdem was interessiert dich die Temperatur? Ist doch egal wenn alles funktioniert? Was zeigt denn die Maximale Kapazität in den Einstellungen? Das ist doch die Hauptsache oder????
Ob das mit iOS 12 nicht mehr geht kann ich nicht sagen, da ich noch iOS 10.3.3 drauf habe. ;-) Ich habe heute von iFixit einen neuen Akku bekommen und hier stimmt jetzt die Temperatur. Jetzt ist alles perfekt! Danke noch einmal iFixit für den freundlichen Support!
:D ok, dann lag es wohl doch am Akku ;)
Ja es lag an dem Akku. Doch leider bin ich mit dem Akku auch nicht zufrieden. Werde mir wohl doch beim AppleStore den Akku tauschen lassen. Bei den nicht originalen stimmt die Akkukapazität nicht. Der neue von iFixit zeigt mir 106% Akkukapazität an (1818 / 1715 mAh). Das kann doch gar nicht sein! Wenn Batterieladung unter 10% fällt, kann man das iPhone gar nicht mehr benutzen, da es nur noch ruckelt. Die Spannung der Batterie fällt von 3,8 V auf 3,1 V. Naja scheinbar geht doch nichts über einen original Akku :( schade für das Geld.
Edit: Habe alles versucht, den Akku zu kalibrieren, ohne Erfolg. (Hardreset, Akku von 0% auf 100% aufgeladen). Was auch nicht korrekt ist, dass das iPhone beim anstecken an das Ladekabel sofort startet! Normalerweise startet das iPhone erst bei 5% Akkuladung und nicht sofort.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
iphone6s_fd 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 7
30일 전: 9
전체 시간: 112
