주요 콘텐츠로 건너뛰기
2017년 3 월에 출시된 G6은 Android 7.0 기반 LG의 주력 핸드폰입니다. 이 기기는 모든 주요 무선 통신사에서 사용할 수 있습니다. 이 기기를 물리적으로 수리하면 방수 기능이 사라져 물에 취약할 수 있습니다.
20 질문 전체 보기
After dropping LG6 it wont turn on
My son dropped his LG6 it shaddered his screen. Protector but screen on actual phone is fine.
He said when he picked it up to look at it the top half of his phone was distorted colors then the phone went blank can't get it to turn on or show its charging. I held both volume buttons with power button all 3 together, hoping to reset it to get safe mode to appear ..but I get nothing ..
could the impact have killed the internal phone screen (LED SCREEN
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
From your description it sounds that there could be two possible reasons for this. First I would recommend to check if the display connect has loosened or dislodged due to the drop. If this does not fix the issue then the only option is to replace the screen as this would be the cause.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 2개:
which cable is it that is the display connector?
Provide a photo of the internals and I will help identify which cable it is
댓글 달기
답변을 추가하세요
Kallie roberts 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 277
