주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1687/A1634. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
1041 질문 전체 보기
Batterij van ifixit zwelt op
Hallo,
Ongeveer een half jaar terug heb ik de batterij vervangen, Hiervoor had ik een “iphone 6s plus replacement battery fix kit” bij ifixit aangeschaft. Het vervangen verliep soepel en de telefoon functioneerde daarna weer goed. Echter, sinds kort is de batterij op gaan zwellen en begint het scherm daardoor krom te staan. Mijn vraag is; hebben meer mensen deze ervaring en ligt het aan de kwaliteit van de batterij of had ik gewoon pech en is het verstandig een nieuw setje te bestellen om de batterij opnieuw te vervangen? Of kan er een andere oorzaak zijn en heeft vervanging waarschijnlijk geen zin?
Vriendelijke groeten,
Herman
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Orginele batterijen kunnen ook opzwellen. Inderdaad lastig maar beter dan dat de batterij gaat lekker. Opzwellen kan gewoon ontstaan of bijvoorbeeld door gebruik van imitatie oplaadkabels.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Dag Herman
Als een batterij zwelt kunnen er verscheidene oorzaken zijn.
1) Een cel is defect en de andere worden overladen ;
Oplossing :vervang batterij.
2) De batterij wordt overladen.
Meerder mogelijkse scenario’s :
-De laadcontroller zit in de batterij en is defect; Oplossing vervangen batterij door 100 compatible batterij,
-De laadcontroller zit in de telefoon en is defect of slecht afgeregeld : afregelen of indien nodig vervangen.
-De laadcontroller zit een extern intelligent laadstation ;
Oorzaken : -de laadkabel is niet compatible (zoals Ronaldo zegt),
-het laadstation is defect.
Aan de hand van de IFIX document:
schema-Iphone-6-plus.pdf ( De link hiervan werkt niet bij het opstellen van dit antwoord)
of bijgevoegd schema : iPhone-6-Schematics.pdf;
Kun je uitmaken in welk geval je bent.
Succes;
Homer82
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
HermanK 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 383
