주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerMac G5는 Apple Corporation에서 2003년에 처음 제조한 데스크톱 컴퓨터입니다. 이 안내서는 2004년 Apple PowerMac G5 모델 번호 A1047 EMC 2061의 수리 과정을 검토합니다. 2006년에 먼저 개발자에게 그 후 소비자에게 Intel 스위치의 일환으로 판매가 중단되었습니다.
The overtemp light is coming on...
Can one add additional cooling fans to a PMG5 which is experiencing overtemp conditions??? Will the addition of more fans help to cool the processors???
Suggestions???
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 1개
Please give us the last three letters of your serial number so we can identify which machine you have. Thanks
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
This model of PowerMac G5 is most likely watercooled. In these models, the coolant tends to leak, and spill onto the power supply, and motherboard. The cooling systems also can fail altogether (The pumps can just die). I recommend that you stop using it, and check inside the case for any spilled coolant, or corrosion (Which is a result of spilled coolant) Unfortionatly, this isn't a problem that you can fix yourself, as swapping CPUs/Cooling units will cause the computer to (In most cases) run the fans erraticly. If cooling leakage is the problem, you should take it to an Apple Store. For a while, they were replacing faulty leaking G5's with Mac Pros, but I'm not sure whether they still do that. For more information, look at the first answer of this question.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Arthur Smith 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 919
