주요 콘텐츠로 건너뛰기
6MB 공유 L3 캐시 2.2 GHz (Turbo Boost 최대 3.4 GHz) 또는 2.5 (Turbo Boost 최대 3.7GHz) GHz 쿼드-코어 Intel Core i7 프로세서.
467 질문 전체 보기
Ants Hormigas! Dentro mi inside MacBook Pro Retina 15" Mid 2014
Spanish: Necesito ayuda!
Como puedo eliminar las hormigas dentro de mi MacBook Pro Retina 15” Mid 2014? Gracias.
English: I need help!
How can I remove the ants inside my MacBook Pro Retina 15” Mid 2014?
Thank you.
Diego
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Spanish: Una lata de aire comprimido será su mejor apuesta para expulsarlos del interior.
Realmente no se puede usar ningún insecticida en el sistema directamente en el interior, ya que dejarán un residuo aceitoso y pueden dañar las piezas de plástico.
Si tiene que fumigar, querrá rociar el interior de una bolsa de plástico en la que encajará su sistema. Coloque su sistema dentro de la bolsa con la tapa un poco abierta y funcionando. ¡Rocía en la bolsa una ráfaga muy corta ya que no te llevará mucho! Rocíe la pared de la bolsa no el sistema. Deje que funcione durante aproximadamente una hora para que el ventilador mueva el aire hacia el sistema. Apágalo y deja que se airee por unas horas en el aire fresco.
Limpie su sistema con algunas toallitas de limpieza para eliminar los residuos de alimentos y no lo use cerca de los alimentos.
English: A can of can’ed air will be your best bet in pushing them out from the insides.
You really can’t use any insect spray into the system directly inside as they will leave an oily residue and can damage the plastic parts.
If you must fumigate you’ll want to spray the inside of a plastic bag your system will fit in. Place your system inside of the bag with the lid open a bit, running. Spray into the bag a very short burst as it won’t take much! Spray the wall of the bag not the system. Let it run for about an hour the fan will move the air into the system. Shut it down any let it air out for a few hours in fresh air.
Clean your system down with some cleaning wipes getting any food residue off and don’t use it near food.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
It's strange, I've never eaten at my workplace or near my macbook.
It really scares me a bit to use a sprayer ...
Hugs!
댓글 달기
El español no es mi idioma pero intentaré ayudarte. Debería haber un atomizador o una máquina de humo que pueda obtener en línea y que mate a las hormigas. No creo que dañe su computadora mientras no golpee ninguna pieza importante con spray.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 3개:
Thank you!
In English?
I'll have to open it, to prevent the ants from being inside?
Hugs!
Diego
English: Canned air should work or a smoke machine (fumigator) that you can get online will kill the ants. I do not think it will damage your computer as long as you follow proper procedure with the fumigator.
Well ... it scares me a little to spoil my machine.
Could I open it?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Diego 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 436
